Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Ramilla
Сойдемся на том, что я вас не понимаю. Но и пытаться не буду - разберитесь с терминологией.
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Таксист
Вообще не поняла ничего. Поясните. Что за ошибка? Если вы точкой наведетесь на кусты (в вашем случае, когда кусты освещены иначе), а не на лицо тоже будет ошибка.
Оценочный и есть матричный. ...кстати, у меня нет матричного.
...и всем по порядку даёт шоколадку, и ставит, и ставит им градусники!
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Goldcrest
Вам нужно верно экспонировать лицо. Экспонометр видит кусты и экспозицию выставляет по ней. В этом ошибка экспонометра. И вы это понимаете. Избежать ее можно наводя точку на лицо, фиксировать значение экспозиции, перекомпоновывать кадр и снимать, или же вводя поправку экспозиции. И это вы тоже понимаете. Что нужно то? Поясните. Что за ошибка?
Собственно, чтобы фиксация АФ и АЕ была одной кнопкой. Это для полного счастья. Которое, похоже, с 550д недостижимо *по этому параметру* Что нужно то?
Фиксация автоэкспозиции применяется
в точке автофокусировки, в которой
обеспечена наводка на резкость.
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Ramilla
Исправлено пользователем Lassie (11.10.13 13:05)
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Lassie
оба из за свойств матрицы из-за чего лезет цветовой шум, а из-за чего яркостный
В продвинутых камерах эти корректировки ставятся изначально, и при загрузке в родной равконвертор они уже сделаны (в адоб рав - тоже если профиля есть). Шумы от этого не лезут. когда в RAW коррекируешь искажения объектива (преимущественно, речь идет о дисторсии, хотя виньетирование тоже периодически затрагивается), лезут ли из-за этого дополнительные шумы?
Исправлено пользователем Таксист (11.10.13 13:41)
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Таксист
Исправлено пользователем Таксист (11.10.13 13:49)
а при обработке? Как верно заметила Ramilla при корректировке экспозиции точно лезет шум (только по-моему яркостный, а не цветовой, по крайней мере, то что я замечала). оба из за свойств матрицы
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Lassie
Ну вот как разговаривать то? Ну КАК можно при обработке компенсировать узкий динамический диапазон кроме как снимать пары и сшивать в HDR... Говорим на разных языках. А в чем проблема-то поправить потом ..... нехватку ДД при обработке?
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Артём
Мне так тоже кажется))) Покааа переболею этим. не так страшны шумы как ваше их восприятие![]()
Ваша проблема решается выбором точки, ракурса съемки, сознательным выбором контрастных объектов попадающих в кадр. Подсвечиванием элементов для выравнивания яркости. А то видел сцены в 16-ev! Учитывая, что у большинства камеры хорошо если 12 вытянут. Про такой контраст я бы тоже не задавала вопрос.
Вот в общем фото, которое более-менее получилось после пост-обработки (в варианте Виктора) из тех условий. И то лицо осветляли, а на траве безнадежный пересвет.
Рисовать нужно уметь. Взять и нарисовать. Вот не удержусь, влезу. А в чем проблема-то поправить потом недостатки экпозиции и нехватку ДД при обработке?
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя andrew13
Нет. Динамический диапазон, это динамический диапазон. и либо яркости сцены внутри, либо за его пределами. Никаких субъективизмов тут быть не может. субъективную нехватку ДД, так будет более корректно?
Я вам по секрету скажу, по данному параметру подавляющему большинству цифровых камер до пленки еще огого как далеко даже до обратимой. А уж до любительской негативной где плюс минус лапоть экспонировать - вообще как до луны пешком. У последних моделей с этим намного лучше. ДД у камеры не равен человеческому глазу
а под wine'ом ты идешь?!
он же зеленоголек
Исправлено пользователем Ramilla (11.10.13 18:22)
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя сомелье
Посоветую "почитать" преподавателя. Который скорректирует ваше понимание читанного. Хорошо, что посоветуете почитать?
Нет не понял. Потому что если говорить о глазе как об оптическом приборе это одно. Если о человеческом зрении (зрительном восприятии окружающего) - совсем другое. И сравнивать человеческое восприятие с камерой некорректно ни под каким соусом. Давайте оперировать устоявшейся терминологией в профессиональном понимании, а не приписывать динамическому диапазону, например, какие то субъективные толкования. Тогда разговор пошел бы значительно проще. А то пока поймешь о чем вы......... Но вы же поняли, о чем я, не так ли?
Хорошо, и в чем же по вашему основная разница? Сравнивать человеческое восприятие некорректно, но без знания этой разницы сложно понять, почему
