![:улыб:](https://forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Ramilla
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Окуляр
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Lassie
нажать кнопку ael или как она называется для фиксации экспозиции, потом скадрировать и навестись как угодно. Как я понимаю, для замера экспозиции в том месте, которое мне надо я должна навести объектив таким образом, чтобы нужный объект оказался в центре и при центральном экспозамере экспозиция выстроится правильно, потом
Очень нетрадиционные условия чтобы сфокусировался объектив на заданной точке (например, левый нижний угол), при этом условия съемки таковы, что экспозицию я хочу замерить по правому верхнему углу выстраиваемого кадра.
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Таксист
вот разделить эти две точки я как раз могу (центральный экспозамер + выбранная вручную точка фокусировки, которая может быть любой), мне немного другое интересно автофокус и замер экспозиции проводится по единой точке
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя andrew13
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Ramilla
Полунажатие кнопки спуска. объединить фиксацию АФ и АЕ.
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя tpi
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Мых
Исправлено пользователем Ramilla (10.10.13 00:19)
Исправлено пользователем tpi (10.10.13 00:19)
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя tpi
У Pentax тоже кнопки програмируются. И фиксация экспозиции есть. опять зауважал никон за такое простое решение вопроса - отдельная кнопка и программируй ее как тебе нравится)
мне сложно вам помочь, в мыльницах все по разному, нужно тушку конкретную изучать Вот для определения точки фокуса да, можно тыкать в экран. А вот экспозамер при этом остается одним из трех вариантов. Можно ли его как-то зафиксировать - я не понимю,
ах не грустите в т.ч. т.к. не понимаю, какую именно функцию мне искать![]()
а под wine'ом ты идешь?!
он же зеленоголек
Исправлено пользователем сомелье (10.10.13 13:34)
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя сомелье
Ответ на сообщение Технические вопросы по съемке от чайников пользователя Таксист
С чего дольше? Крутишь колесико - 2-3 щелчка ( в зависимости от вашего фотика) = 1 стопу Поправку экспозиции тоже нужно вводить в каждом отдельном плане, причем на фотоаппарате это дольше, чем крутить колесико выдержки или даже ИСО.
Зачем после перекомпановки? Ввел один раз и снимай пока не захочется изменить. Причем ее ж вводить уже надо после перекомпоновки кадра, получается.
Ответ на сообщение Re: Технические вопросы по съемке от чайников пользователя strannik
Вот именно в моей камере если заблокировать точку фокуса и сменить компоновку, то точечный замер будет браться из средней точки окончательного кадра. Понимаете? Ну так и настройте точку фокуса (по ней же работает точечный замер часто, хотя и не всегда) на основной объект, если его отражающая способность в пределах 18-22%, экспозиция будет верной.
Исправлено пользователем Таксист (10.10.13 20:22)
Выше приводила цитату из инструкции. Видимо, все-таки нет такой возможности. Оставляла процент на то, что, может, читать не умею. Ну так может в вашей камере и нет такой возможности то? Прочтите инструкцию то
Автоэкспозиция фиксируется с автофокусом одновременно только в оценочном режиме, во всех остальных нет. Опять же экспонометрия настроена на точку или в ином режиме?
аааааа... Как еще написать-то... Про вашу версию с длиной выдержки в ручном или автоматическом режиме мне так и не удается ничего от вас внятного услышать
Так не выдержки длинные, а ошибка экспозамера вас не устраивает, так бы и говорили. Тогда все становится на свои места. Ав постоянно выдержки длинные выскакивают, если неравномерное освещение. А мне длиннее 1/160 уже не подходит.
И дальше еще было много про блокировку автоэкспозиции. Что говорит о том, что это скорее вы меня не понимаете, чем я вас. В М снимаю потому, что в Ав не получается. Не получается, наверно, потому, что неправильно выбираю режим экспозамера.
