18-25 dpi. Увеличение dpi в файле не влечет улучшения качества печати на широкоформатных машинах, а приводит к неоправданному увеличению объема файла, затрудняющему его обработку и передачу по электронным каналам связи.
Дополнительная минимизация объема файла возможна при сохранении его в компрессированном формате.
Ниже приведены рекомендации по минимизации объема файла без потери качества печати.
Если макет выполнен в CorelDRAW:
1. Задаем масштаб 1:1
2. Экспортируем файл в формат tif. Цветовая модель CMYK, значение dpi задаем:
40 dpi если печать будет производиться с резолюцией 360 dpi;
80 dpi если печать будет производиться с резолюцией 1440 dpi.
При наличии в макете мелкого текста или графики значение dpi устанавливается 60 и 100 dpi соответственно.
3. Открываем полученный файл в программе Adobe Photoshop.
4. Проверяем полученный геометрический размер изображения и значение dpi. Размер изображения должен соответствовать натуральному, значение dpi - рекомендациям пункта № 2.
5. Сохраняем объект в формате jpg. Степень сжатия устанавливаем
12 maximum. Название файла должно содержать цифры или латинские буквы.
Если изображение подготовлено в растровом формате:
1. В программе Adobe Photoshop объединяем слои изображения.
2. Задаем натуральный размер и значение dpi (см. выше пункт №2).
3. Переводим изображение в CMYK.
4. Сохраняем объект в формате jpg. Степень сжатия устанавливаем
После сохранения в формат jpg отпечатанные на широкоформатном принтере плакаты не уступают по качеству копиям, сделанным с файлов формата tif и других.
При изготовлении крупных фасадных панно можно понизить разрешение до 12-18 dpi.
Данная подготовка файлов для печати в большинстве случаев сделает объем файла приемлемым для передачи по электронным каналам, что значительно сокращает срок выполнения заказа.
Единая цветовая палитра
Печать и согласование цветопробы, как правило, является неотъемлемой частью изготовления широкоформатного плаката. Оптимизация этой операции дает возможность значительно сократить срок исполнения заказа. Компания "Спектра" предоставляет постоянным клиентам палитры цветов, отпечатанные на своем оборудовании и компакт диск с аналогичным файлом. Цветам в палитре присвоен оригинальный номер. При печати большинства заказов достаточно указать в заявке номер цвета по данной палитре и место его в макете. Можно сразу выставить нужный цвет в макете определив процентовки выбранного цвета по электронной версии палитры. При печати такого плаката сотрудники компании "Спектра" точно выполнят пожелания заказчика, придерживаясь указанной цветовой гаммы.
Палитру можно заказать отправив письмо по электронной почте на адрес nat@sdprint. В письме нужно указать адрес доставки, контактный телефон и наименование Вашей организации. Служба доставки компании "Спектра" доставит палитру по указанному адресу.
Требования к цвету
- Необходимо использовать составные черный и/или серый цвета: рекомендованный черный:
С-50%, М-50%, Y-50%, К-100%,
в качестве оттенков серого используйте процентные отношения от указанного черного.
- При наличии жестких требований к цвету (логотипы, фирменные знаки, фирменные цвета) необходимо использовать цвета из стандартной таблицы цветов (Pantone "Solid to Process"), цвет, использованный в изображении, должен соответствовать процентным соотношениям, указанным в спецификации пантона.
Можно также указать № цвета по единой цветовой палитре, предоставляемой клиентам
компанией "Спектра"
- При использовании светлых тонов, учитывайте, что печатное оборудование может воспроизвести цвет как "белый" при использовании процентовок: менее 2%
Графика:
Толщина линий не должна быть менее 3-х пикселей.
Шрифты: При использовании мелкого шрифта, следует учитывать, что предлагаемые технологии печати, гарантируют разборчивость текста шрифтов с высотой букв не менее:
- 6 мм - для печати на 360 dpi
- 4 мм - для печати на 1440 dpi
Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, конденсные или слишком жирные шрифты.
Данные принимаются на следующих носителях:
- CD
- USB FLASH DRIVE
При записи используйте в именах файлов только латинские буквы или цифры; имя должно содержать расширение, указывающее на тип файла (TIF, PSD, JPG). Файлы других форматов принимаются по специальной договоренности
Собсна, причем тут фотожоп и корелл - вообще не понятно... Редактирования изображения не производилось, всякие манипуляции, вклюячая перегоны из одного формата в другой, смена цифровых пространств смысла не имеют, скорее ухудшат качество картинки... Ибо все это будет производным от исходника, следовательно будет в лучшем случае таким же, но скорее всего - будет отличаться в той или иной степени...
Это вообще нормальная практика или имеет смысл поискать другого исполнителя заказа? Т.е. есть ли контора куда можно просто скинуть снимок и получить "распечатку" без танцев с бубнами?
Ну и последнее - для такого снимка, наверное, 100DPI будет нормально, если на 150 см распечатывать? Его ж с пары-тройки метров будут смотреть... Вообще, картинка нужна для дизайнерских целей - просто повесить "для красоты"...
Ну и альтернативная версия - может просто снимок "амно"...? Т.е. разрешение-то хорошее, а вот именно качество - неа.. Но мне на 14-ти дюймовом мониторе сейчас этого просто не видать... А распечатаешь - сразу увидишь...?? Ну а инструкция... может просто "секретарьДураДурой" шлет всем одно и то же без разбору... Типа, сами дотумкайте чего там нужно делать....?
В общем, люди добрые, памажите чем магётет....
