Погода: 17 °C
22.0624...28небольшая облачность, без осадков
23.0623...25небольшая облачность, без осадков
ОЧЕНЬ НУЖНА БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ В ОБРАБОТКЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ!!!
  • Нужна помощь в обработке записи видео с ветеринарного семинара Коняева С.В. (обработка звука и монтаж с разных носителей). Кто умеет, или у кого есть знакомые с нужными навыками - просьба помочь! Это даст возможность получить ценную информацию тем, кто не смог посетить сам семинар - потом можно будет выложить в общий доступ.
    Кто может помочь пишите мне в личку.
    Кто не карает зла, тот способствует, чтобы оно совершилось. Леонардо да Винчи
  • альтруистов нонче маловато.. каков обьем записей - по времени и в гигах, какие форматы? если не сильно много, можно подумать
  • особенно если автор сам нормально проект продумает... т.е. вот с этого файла такой-то кусочек, с того - этот... Нарезать и склеить - проблем нет... Это быстро и беспроблемно... А вот из массива материала кино креативить - совершенно иная задача...
  • эт точно.. недавно делал видеоролик к мероприятию, заказчик 3 раза менял вводные.. да не пару-тройку кадров изменить, а процентов 20-30.. вынос мозга))
  • Видео штука не простая... Я тут жоне плакаты рисовал... казалось бы куда проще, ан нет - тут не то там не так...
    А в видео - какую мелодию наложить если нужно, какой переход сделать... И это если не упомянать о возможностях по цветокоррекции например - это вообще може процес сделать вечным... Плюс, если необходима заставочка, то-се... Короче, если "воображариуеме" готовый продукт автором создан, если есть готовность подотовить ТЗ исключающее двусмысленность формулировок и предоставить материал по сети... Думаю, проблем с реаизацией особых не будет... Потратить от силы час своего времени - не такая уж и трагедия, а за ночь видосик соберется почти наверняка... Киловат часы электричества это конечно ужасно, но чео уж не сделаешь за ради живности.... :biggrin:
  • около 3 часов каждый семинар. В гигах по 3 примерно. точнее надо глянуть. Есть уже смонтированный мною с картинками первый семинар, но звук отстой, тк на webcam снято, видео черт с ним, а вот звук паршивенький. Даже несмотря на то, что усилила его в Sony Vegas. Шумы убрать не получилось, к сожалению
  • Спрошу в чужой теме, ибо тоже хочу бесплатной помощи ))
    Есть файл с фотоаппарата с расширением MOV
    чем бы таким бесплатным его открыть,добавить текстовую информацию и сохранить в AVI ? совсем хорошо, если получится чуть осветлить и усилить звук.
    П.3
  • Любой монтажной программой с установленным плагином цветокоррекции.
  • не любой.. старые версии Пиннакла до 14й мовы не открывают.. и еще какие-то - из старых.. мало ли какую прогу чел поставит
  • Правильно товарищь говорит. не все MOV воспринимают. те бесплатные, которые воспринимают на самом деле условно бесплатные. делают, но ставят напоминалку на пол экрана, чтоб не забыли купить основную версию..ну вы в курсе я думаю ))
    поэтому пришлось пойти кривым путём. сначала из MOV сделал AVI. затем в виндоус муви мейкере сделал вставку текстовой информации. но есть одно НО. при сохранении искажает звук. добавляет металлические нотки в голос. это не знаю как победить.
    П.3
  • Попробуйте выделить звуковую дорожку и потом наложить.
  • ээээ..с этого места поподробнее)
    П.3
  • ну если у вас в результате конвертации видео косячится аудио - можно попробовать отсоединить аудио... Сконвертировать видео и присоединить аудио в неизменном виде...
    Т.е. делаем с аудио исходника - просто звуковую запись отдельным файлом... потом конвертируем видео без аудио... у нас получается 2 файла - "немое кино" в интересующем формате и "звук к нему" в интересующем качестве. потом нужно их объединить... гипотетически,получим то что хотим...
  • тут могет быть нюанс - при ошибках наложения звук начнет отставать или бежать вперед
  • Наверное, может) Но другого совета у меня для автора - нет, попробовать-то можно) Тем более, ему пережимать ничего не нужно - взять сконвертированный ролик, оторвать дорожку и в утиль, взять оригинальный ролик, оторвать и пришпандорить к обеззвученному... Процедура должна быть достаточно быстрой и нетрудоемкой, чтоб риск ошибки не остановил от эксперимента...)
  • смотря что у автора на ролике.. если травка ветром колышется - звуку без разницы.. если человеки глаголят в кадре или недайбох поють ченить - тут надо попадать точно)
  • ну так да... я вообще не знаю возможностей мувиМэйкера... И есть ли альтернативный софт... Так что это больше - пальцем в небо...
  • софта нет. ролик 3 минуты. доктор рассказывает о своей работе. так что в мимику попасть желательно ))
    как это сделать так и не объяснили((
    П.3
  • снимали фотоаппаратом на встроенный микрофон? звук в любом случае не очень хороший, да если еще стены каменные, они дают эхо.. вообще, чего париться, если видео не секретное, выложите исходник и обработанный файл куда нить на обменник, хоть на яндекс, хоть на майл, хоть на фолдер, посмотрим, сравним и если надо - сделаем.. или в личку ссылочку киньте... или файл слишком увесистый? 3 минуты МОВ это порядка 900 мб
  • спс..вечером из дома отправлю
    П.3
