Погода: −5 °C
03.12−9...−5пасмурно, небольшой снег
04.12−6...−5пасмурно, небольшой снег
  • Вот у меня есть лайтрум. Есть к нему презеты. Есть фотография.
    Я загрузил фотографию в ЛР. Применил к ней презет. Потом захотел применение презета оставить и добавить к нему другой презет. Как это сделать?
    Потому как у меня при применении второго презета результаты первого, так сказать, аннулируются.
    А как сделать так, чтобы они не аннулировались, а суммировались?
  • ну на крайняк выгнать фотку с настройками одного пресета, затеп заново загрузить в ЛР и применить второй
  • применить пресет, создать виртуальную копию, извращаться дальше с виртуальной копией?
  • Пресет меняет настройки конвертации, не более. Как по вашему он может их изменить на одни а потом не меняя изменить на другие????
  • В ответ на: применить пресет, создать виртуальную копию, извращаться дальше с виртуальной копией?
    А как это сделать?
  • в режиме дизайна тыкаешь правой клавишей мыши по фотке и "create virtual copy". создается дубль фото. перещелкиваешься на дубль (виртуальную копию) и вперед
  • В ответ на: в режиме дизайна тыкаешь правой клавишей мыши по фотке и "create virtual copy". создается дубль фото. перещелкиваешься на дубль (виртуальную копию) и вперед
    Ага. Попробовал. Не выходит. Он и там меняет установки. =((
    печаль. Выходит экспорт, импорт и так далее.
  • В ответ на: Пресет меняет настройки конвертации, не более. Как по вашему он может их изменить на одни а потом не меняя изменить на другие????
    Такое возможно, если пресеты не пересекаются по параметрам.
  • В ответ на: Такое возможно, если пресеты не пересекаются по параметрам.
    Тогда и проблемы не возникнет как у ТС.
  • Верно, если изменения стираются, значит там явно выставлены пересекающиеся параметры.
  • Создайте свой пресет со своими экшенами, делов то.
  • В ответ на: Создайте свой пресет со своими экшенами, делов то.
    поржал. человек спрашивает, что такое виртуальная копия... совет актуален, да:улыб:
  • В ответ на:
    Над Вашим советом ваще уписаться можно...
    При наложениии одного пресета на другой качество фото заметно ухудшится, чем больше пресетов будете накладывать тем хуже фото. А создать свой пресет очень просто, наложил "эфекты" и "запомнил" в пресет.
  • Фунт имел в виду (поправьте, если ошибаюсь), что топикстартер не настолько продвинутый пользователь, чтобы создавать свои пресеты. О продвинутости вывод сделан исходя из вопросов типа "как сделать виртуальную копию"?
  • В ответ на: Фунт имел в виду (поправьте, если ошибаюсь), что топикстартер не настолько продвинутый пользователь, чтобы создавать свои пресеты. О продвинутости вывод сделан исходя из вопросов типа "как сделать виртуальную копию"?
    точно :friends:
  • В ответ на: При наложениии одного пресета на другой качество фото заметно ухудшится, чем больше пресетов будете накладывать тем хуже фото. А создать свой пресет очень просто, наложил "эфекты" и "запомнил" в пресет.
    качество пострадает если наложить пресет, экспортнуть, импортнуть и еще раз пресет наложить. причем потеряется при экспорте-импорте :ухмылка:
    Что "Фунт имел в виду" я прекрасно понял, я о другом, более легче и ПРАВИЛЬНО - научиться создавать свои пресеты, чем накладывать один пресет на другой,
    т.к. ТС "не продвинутый пользователь" ему трудно будет понять что "зашито" в каждый из пресетов который он хочет применить. Например, применяет он пресет, а в нем 50% шумодава, применяет второй , а там ещё 50%..., в одном пресете виньетка может в плюс, в другом в минус и т.д., про пересекающиеся параметры выше написали.
    Накладывать пресеты, с предсказуемым результатом можно тока если сам их создавал.
  • да я то чо:улыб:
    я ваще против дефолтовых пресетов и экшнов. единого правила не существует, их создал такой же чувак как и я, по СВОЕМУ усмотрению.
    можно было бы тупо отправить ТС учить матчасть, но он же не это спрашивал:улыб:
  • Матчасть учить мы его не отправляем и подсказываем более правильное решение:хехе:
  • Учить матчасть, на самом деле, и есть самое правильное решение :biggrin:
  • Значит все таки пусть учит матчасть?:хехе:
  • мы этого не говорили :secret: :biggrin:
