Погода: −6 °C
04.12−7...−6пасмурно, небольшой снег
05.12−6...−5пасмурно, без осадков
Пятак. Синхроимпульс через раз :(
  • На последних двух съемках периодически фотик начинал выкаблучиваться и выдавать синхроимпульс через раз, а то и раз через два:хммм:
    Причем опробовано было со шнурком от родного гнезда, от адаптера на "горячий башмак", через ИК-синхронизатор (FE).
    Это что за покемон? Хочется разобраться, вдруг дело в моих кривых руках, прежде чем на диагностику сдавать.
    Мож стандартная хрень, и легко лечится, не? :хммм::dnknow:
  • ну так спешилъ поди ...нет ? это ж не пыха... :biggrin:
  • Частенько такое бывает у кенонов.
    Студия
  • с чем связано? лечится?
  • честно говоря ни разу не замечал подобного
  • А точно пятак а не вспышки? У фэлконов есть такой глюк.
  • нет.
    в одном случае были фальконы, во втором -- то ли элинхром, то ли хенсель.
    а этот глюк у фальконов со шнурком тоже проявляется?
  • Как лечится не знаю, но почему то на кенонах иногда проявляется. В студию приходят много фотографов с разными аппаратами, поэтому есть возможность сравнить. Может попробовать с радиосинхронизатором? На никонах ни разу такого не было.
    Студия
  • с радио попробовал тоже.
    если даешь "отдохнуть" чуть-чуть -- нормально. если более-менее энергично поливаешь (естессно, давая моноблокам пропищаться) -- проскакивает:хммм:
  • Это проблема. Иногда с полчаса работаешь с кадром, и вот , кажется получилось... И тут тупо не сработала вспышка. Бывает больше не получается, как не повторяешься. Наверное нужно отнести к издержкам профессии.
    Студия
  • у фальконов он проявляется когда используется шнурок и синхронизация по вспышке, если сработала синхронизация по вспышке, то первый импульс по шнурку она пропустит, потом норм начнет пыхать, но после этого первый импульс вспышки она пропустит и не сработает. Хотя может это фича такая.
  • В ответ на: Наверное нужно отнести к издержкам профессии.
    ну не то, чтобы прям профессии...скорей нашего местного дефицита... :cray-1:
    рекомендую всем скорострелам... генераторный Broncolor...с 5 пыхами в секунду....
    длительность зарядки 0,04 секунды
    длительность импульса 1/10000 секунды
    :biggrin:
  • В ответ на: у фальконов он проявляется когда используется шнурок и синхронизация по вспышке, если сработала синхронизация по вспышке, то первый импульс по шнурку она пропустит, потом норм начнет пыхать, но после этого первый импульс вспышки она пропустит и не сработает. Хотя может это фича такая.
    Ну в студии кроме фальконов ещё немного чего есть. Проблема в том, что сам синхронизатор не даёт импульс.
    Студия
  • спасибо, Игорь, большое.
    к рекомендации еще бабла бы подкинул на бронко :))))))))))))))))))))))
  • такое случается, особенно с радиосинхронизатором, ставлю ИК и все восстанавливается, попробуй заменить передатчик ИК :спок:
    Все постепенно наладится
  • В ответ на: к рекомендации еще бабла бы подкинул на бронко :))))))))))))))))))))))
    ну дак я ж и говорю о провинциальном дефиците бабла :biggrin:
    сам когда-то поснимал на ней в Комфото...скорость реальная :yes.gif:
