Погода: −15 °C
29.11−14...−6пасмурно, без осадков
30.11−7...−3переменная облачность, небольшой снег
  • Возможно, бОян бОянистый, но подтвердите или опровергнете мои опасения, пожалуйста.
    Приложен файл (100% кроп), фокусировался по центральной точке на глаза девочки маленькой, в полуметре (или около того) от неё стоял мальчуган, шапка которого попала в кадр.
    Камера - Canon 40D, оптика "полтос" 1,4 УСМ.
    :хммм:
    Никакого смаза быть не может - 1/1600 при F/8.0 ISO 400
    Hasta la victoria siempre..
    Исправлено пользователем Deus_17 (01.03.09 13:28)
  • Ну фронт-фокус явно, че еще. Но надо смотреть другие примеры. Здесь в глаз попасть сложно было. Датчики гораздо крупнее, еще и расположены могут быть маленько не там где нарисованы.
  • Немного не в тему, но спрошу:улыб:
    При юстировке, внутрь камеры лезут?
    Или это решается программно?
  • программно, но есть рассказы тех кто юстировался в сервисе, говорят что верхние-нижние точки съезжают... значит иногда могут и винтик крутить) если нет фирменного софта)
  • В ответ на: Ну фронт-фокус явно, че еще. Но надо смотреть другие примеры. Здесь в глаз попасть сложно было. Датчики гораздо крупнее, еще и расположены могут быть маленько не там где нарисованы.
    Явных других примеров в данный момент привести не могу, хотя фокусировкой иногда и раньше был не доволен..
    Просто этот снимок был сделан буквально часа два-три назад, когда с сыном гуляли на улице, поэтому и помню ещё куда пытался резкость навести.
    Как в домашних условиях потестить на фронт-бэк-фокус, не подскажете?
  • Ну хотя вот ещё пример..
    Обратите внимание на варежку и ближний (левый) глаз - фокусировался вроде бы и здесь по глазам..
    Это снято на 1/500 при F/8.0
    Исправлено пользователем Deus_17 (01.03.09 14:50)
  • Скачать одну из этих мишеней
    web-страница
    web-страница
    Поставить камеру на штатив под углом 45 градусов к мишени
  • Спасибо за ссылки.
  • Ты в каком режиме снимал? Поди в (*) :спок: поставь в точечный... и посмотри. и вообще - при встрече стклущко пакажешь... :dnknow:
  • Снимал в оценочном замере.
  • сними по одной центральной точке фокусировки и помни о ГРИП на фото явно автофокус попал на варежку и ближний глаз, что правильно, дальний глаз не в ГРИПе
    Все постепенно наладится
  • Я тебе о том же... :dnknow:
    Притаскивай на тесты - скажем что и как... :спок:
    З.Ы. Я тоже 17-40 был УДИВЛЕН поначалу, пока не научился правильно готовить... :eek:
  • В ответ на: Притаскивай на тесты - скажем что и как... :спок:
    Где? Когда? Явки, пароли - в студию.
    :хехе:А чем в 17-40 был удивлен?
    Тоже неверной фокусировкой? А то я его брать собираюсь..
  • Такое ощущение, что фокус навелся на ближайший СВЕТЛЫЙ объект в обоих снимках. А глазки в обоих снимках - темные участки. По таким автофокус может мимо наводиться. Промахи можно достоверно поймать только на съемке мишеней или газетного текста под 45 градусов со штатива.
  • В ответ на: Такое ощущение, что фокус навелся на ближайший СВЕТЛЫЙ объект в обоих снимках. А глазки в обоих снимках - темные участки. По таким автофокус может мимо наводиться. Промахи можно достоверно поймать только на съемке мишеней или газетного текста под 45 градусов со штатива.
    Ну вот это и буду пробовать..
    А при чем тут светлый участок?
    Насколько я знаю пассивная фокусировка зеркалок работает на основе замера контраста между соседними точками. Если контраст есть - наводится, если нет - фокус начинает "гулять" туда-обратно, пытаясь за что-то зацепиться.
    Или я что-то не так понимаю?
    И сразу вопрос: если все-таки подтверждается наличие фронт-фокуса, куда тащить на юстировку? Что-то тут читал про отсутствие авторизации у НЭТЫ..
  • Это снято на 1/500 при F/8.0
    чисто теоретически при 8 не должно быть такого мыла как на фото, видимо 100% автомат фокуса выбрал как сказал Александр первое что попалось
  • В ответ на: чисто теоретически при 8 не должно быть такого мыла как на фото, видимо 100% автомат фокуса выбрал как сказал Александр первое что попалось
    Чисто теоритически понимаю. Не понимаю того, как автомат может выбрать для фокусировки участок, расположенный совершенно в другом месте? Ведь включена была только центральная точка..
  • пыль на датчике фокуса, выход, почистить датчик, но он труднодоступен. так как может быть волосок благодаря которому идел распучковывание света на него
  • У меня такие же траблы с 40D и 50/1,4.......Похоже на детскую болезнь :dnknow: С остальными линзами все тип-топ....
    Трумант! Ну ты и скатина! (с)
  • Покупая этот объектив ждал от него звенящей резкости совершенно. А что-то не получается её добиться, резкости этой. Только вот косяки с фокусом какие-то..
  • звенящая резкость за 12 000 рублей это круто, хотя объектив неплохой :ха-ха!:
  • Леонид, ну что ты так! Объектив, действительно резкий и правильный.
    Правильно написал Павел, если это снято на 1/500 при F/8.0, то резкость должна быть больше. Может вы снимали на зелёном квадратике, все-таки? Полное ощущение, что там автоматика за вас решала куда наводиться и как. Или в режиме Р ?
  • В ответ на: Леонид, ну что ты так! Объектив, действительно резкий и правильный.
    Я пока что в состоянии отличить зеленый квадратик (как и Р) от приоритета диафрагмы. И снимал только по центральной точке, включив отдельно только её одну.
  • Как всегда. Один-два конкретных ответа по проблеме, а дальше стёб какой-то начинается про зеленый квадратик да кривые руки.
  • Возьмите журнал, свой 50к поставьте журнал под углом 45 гр и сфотографируйте выбранную строчку на диафрагме 2.8 и посмотрите результат :спок:
  • Ну вот сегодня и буду это делать со всякими линейками, да мирами. Посмотрю что получится.
  • Вот и думай потом..
    Сегодня фотографировал полдня напечатанную на листе бумаги линейку. И все нормально вроде.
  • Прошу прощения, я не силен в канонах... но имхо должен там быть по аналогии режим фокусировки "ближайщий объект" может быть именно этот режим был задействован? (тогда хоть завыбирайся точку фокусировки - аппарат будет выбирать ближайший объект и на нем фокусироваться)
    Фронт фокус (как и бэк) объективов - мифология.
  • ну эт ты загнул - мифология. иди прогуляйся до фотору, сигмы пощупай. попадаются экземпляры с фронтбэк изредка.
  • Вроде уже обсуждали это с вами? А фотору, простите, не аргумент... К тому же НАСТОЛЬКО как в предложенном ТС снимке - уж точно НЕ БЫВАЕТ:улыб:
  • обсуждали. но речь то сейчас ооторном стекле. так что иное.
  • В ответ на: Прошу прощения, я не силен в канонах... но имхо должен там быть по аналогии режим фокусировки "ближайщий объект" может быть именно этот режим был задействован? (тогда хоть завыбирайся точку фокусировки - аппарат будет выбирать ближайший объект и на нем фокусироваться)
    Не знаю насчет мифологии, но сам столкнулся впервые, это точно. И нету вроде как таких режимов в камере, инструкцию я все-таки читал.
    А может быть это какие-то периодические ошибки системы фокусировки?
  • ошибки в голове бывают у всех:улыб:
  • Да, бывают. Куда ж без этого?
  • Я тоже ошибался, шевеленку не мог побороть и все на автофокус валил
  • Что ж, спрашивать однокадровый или следящий режим был включен, раз умеете читать инструкцию, наверное тоже не стОит? Тогда ответ такой - все что угодно, ошибка, мистика-барабашка, но не фронт фокус:миг:ну сами посчитайте расстояние до девочки, разницу в удаленности шапки и прикиньте это ж .... в общем - не фронт. Удачи.
    на 1/500 и ф/8 все стекла одинаковые:бебе:зачем вообще тогда светосильная оптика? снимали бы все на сигму 18-200 1/500 и ф/8 :rofl:
  • В ответ на: Что ж, спрашивать однокадровый или следящий режим был включен, раз умеете читать инструкцию, наверное тоже не стОит? Тогда ответ такой - все что угодно, ошибка, мистика-барабашка, но не фронт фокус:миг:ну сами посчитайте расстояние до девочки, разницу в удаленности шапки и прикиньте это ж .... в общем - не фронт. Удачи.
    Оп-па...
    А об этом не подумал.
    Стоял режим AI Focus, а не One Shot...
    :смущ:
    Могло это иметь значение?
  • :ха-ха!: :tease:
  • Ну хватит смеяться.
    Могло из-за этого режима такое получится или нет?
  • Ну разумеется могло. В этом режиме спуск не блокируется при отсутствии фокусировки на сенсоре.
  • какой принциц этого автофокуса, непрерывно пилит и настраивается на объект, непрерывно промахивается и вновь настраивается, в любом устройстве есть перерегулирование, тем более в бюджетной технике, на неподвижный объект даже Марковник с Л оптикой мажет в режиме интеллектуального автофокуса
  • За несколько дней до этого снимал каскадеров на снегоходах, ставил этот режим там.. Вроде нормально там было.
  • ________________
  • в приведенной ссылке обратите внимание:
    В ответ на: Однако пользоваться им нужно с осторожностью. В этом режиме вы можете сделать кадр даже тогда, когда объектив ещё не сфокусировался, либо не смог сфокусироваться. Кроме того, если между камерой и объектом съёмки появится какой-нибудь перемещающийся объект - объектив может сфокусироваться на объект, находящийся ближе к камере. Всё это может привести к расфокусированным изображениям.
  • В ответ на: http://eos.nmi.ru/articles/FocusingModes/
    :миг:
    Спасибо, полезная информация. Хоть все это и есть в инструкциях.
    Вот блин..
    Развел ботву такую из-за собственной невнимательности.
  • Спасибо.
    :хехе:
  • да не за что, обращайтеcь:улыб:
