Собственно вот и вопрос ....завтра пойду покупать в подарок объектив Canon 70-200 4L
на что обратить внимание при покупке, если я в этом ни бум бум .....:) насколько критично покупать, так сказать "вслепую", или относительно L-ки можно сильно не переживать ? все-таки Canon ...
Для проверки фокусировки понадобится ноутбук с кэноновской программой обработки RAW.
Выставляем на камере режим RAW, автофокусировку по центральной точке, приоритет диафрагмы при максимально открытой диафрагме. Находим сюжет - специальную таблицу, стенку под острым углом, уходящий вдаль штакетник и т.п., так чтобы в кадре были объекты на различном расстоянии с хорошей, заметной текстурой, т.е. если на стенке обои с узором - хорошо, а если ровно покрашена валиком - не годится. Выбираем центральную точку кадра - например среднюю по удаленности точку на стенке.
Выполняем как минимум две серии снимков - на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (в нашем случае 70 и 200 мм). В каждой серии по 3-6 снимков, после каждого кадра "сбрасываем" фокусировку объектива.
После того как серии готовы, копируем RAW-файлы на компьютер. Программа от Кэнона позволит нам сделать jpeg с сеткой фокусировки, во избежание разночтений.
Теперь, если все сделано правильно, на снимках можно будет четко видеть область с ГРИП. Идеально, если центральная точка фокусировки всегда будет приходиться на центр резкой области, но такое бывает не всегда, особенно у объективов сторонних производителей. Для оптики класса 70-200L частота попадания в фокус должна быть очень высокой.
Надо проверить фокусировку. Это важно! Тем более для телевика, коим и является 70-200. Есть такие понятия как бэк-фокус и фронт-фокус. То есть когда целишься на объект, объектив сфокусировался, а точка фокусировки оказалась ближе или дальше, чем нужно
Самый распространенный и довольно простой способ проверки на бэк/фронт-фокус такой. Идите с тушкой и штативом. Если штатива нет - у кого-нибудь попросите. В принципе, и в магазине можно попросить штатив (во всяком случае в Техносити мне понравилось - и дают проверить, и тебе ноутбук для просмотра кадров, да и штатив, я думаю, дадут для пробы). На стол кладется линейка... но! Давайте поступим лучше. Есть специальная таблица для этого дела. Можно ее распечатать. Вот вам ссылочки http://focustestchart.com/focus21.pdf - это в pdf http://bbs.krasnogorsk.ru/forum/journal/uploads/j628_1150186336.gif - тоже самое в gif (я рекомендую таки pdf, но сами уж решите).
Далее. Кладем этот распечатаный листочек на стол. Устанавливаем на штативе камеру так, чтобы оптическая ось была наклонена к поверхности с листочком под углом 45 градусов (вот так - http://focustestchart.com/images/chart/setup.jpg). На камере выбираем центральную точку фокусировки и двигаем листочек так, чтобы эта самая точка "целилась" на черную полоску с надписью "Focus here". Распахивайте диафрагму пошире (выставляете режим приоритета диафрагмы А, диафрагменное число минимальное, для проверяемого вами объектива - это будет 4). Если есть пульт - снимайте пультом, если нет - ставьте на автоспуск (надеюсь знаете, как это делается). Все. Снимаем. Можно обойтись без просмотра фото на компе, в принципе все будет видно и на экранчике, но если есть возможность - таки гляньте получившийся снимок (а лучше сделайте несколько). В идеале - самая резкость будет на черной этой полоске и надписи "This text should by perfectly in focus". Если бэк или фронт -фокус (это плохо) - самая резкость будет ниже или выше этой надписи. Причем, чем дальше центр резкости будет от надписи - тем хуже.
Принцип понятен? Удачи в выборе.
Ну и просто сфотайте какую-нибудь газету на стене - резкость должна быть равномерна (более-менее, конечно могут быть весьма незначительные падения к краю) по всему полю.
добавлю к тому, что написали kroll и Anomander свои 3 ржавых копейки...
если пойдёте к примеру в ФОТОЛЕНД, то первым делом
осмотрите объектив на наличие потертостей и пыли
от его нечастого/неаккуратного использования!
______________________
шУтка, но в каждой шУтке есть доля шутки, а остальное - ...
Всем привет, еще раз спасибо за советы ...в пятницу купить не удалось, его продали .....заказали - привезут .....
а ведь у этого стекла мин. дистанция фокусировки вроде 1,5 метра .....листик на пол класть чтоль получается ?
Можно и без RAW обойтись. Ставьте макс. размера jpg с минимальным сжатием (большой файл), в настройках камеры отключите повышение резкости (скорее не 0, а none или как-то так)
