Погода: −10 °C
16.12−9...−8пасмурно, небольшой снег
17.12−15...−9пасмурно, небольшой снег
  • Проблема такая: есть miniDV с записью и камера jvc gr-dx97. И я непомнищая :улыб:как переписать с камеры на комп. Всегда были те кто это делал за меня и я особо не вникала в этот вопрос а теперь хочу разобраться и пытаюсь сама поэтому и проблема как сделать захват видео и слить его на комп. Кто пользовал или знает как это делатся, Расскажите. Заранее большое спасибо.
  • Если видео писали на этом же компе, то все уже должно быть в наличии - порт 1394 firewire, кабель для него, программа цифрового захвата (как минимум Windows Movie Maker). Если чего-то из этого списка нет, то, для начала, небоходимо этим обзавестись.
  • все это есть но все рано не получается. Есть программа imagemixer раньше захват делали с помощью нее.
    Наверняка надо поставить камеру в какой -то режим и что-то наверно установить в меню, но что....
  • вроде тут делали www
  • это не то, здесь они предлагают свои услуги, а мне надо самой научится это делать
  • раз они умеют то и научат:улыб:
    а другой вариант, раз инет есть читайте
  • получилось только картинка идетмаленькая
  • Картинка маленькая потому что скорее всего захвачена в МПЕГ.. надо купить диск с любой видеомонтажной программой / самые простые, но довольно мощные - PINNACLE STUDIO 9, Ulead Video Studio 8/, инсталлировать ее на компьютер, подключить камеру в режиме Player к компу через кабель 1394 - это такое прямоугольное отверстие в корпусе камеры с небольшой выемкой посредине там, где находятся выходы все, и комп сам обнаружит камеру. Далее поставить комп в режим записи - в Пиннакле это называется Захват или Capture, нажать кнопочку Воспоизведения и затем Захвата видео и процесс пойдет.... после окончания записи нужного куска видео выключить камеру, перейти на компе в режим Редактирования и можно работать с файлами , то есть делать монтаж ... примерно все показано на картинке
  • а usb кабель и 1394 это одно и то же?
  • Нет, это малоскоростной выход для фото.. нужен именно 1394 для видео
  • а кроме этого кабеля в самом компе должна быть какая -нибудь железка
  • Жеолезка называется PCI Fireware 1394 Controller Card
    Исправлено пользователем протогор (29.08.05 17:02)
  • все иду покупать, большое спасибо за помощь :роза:
  • Если что по мотнажу надо, спращивай .)) или дай смонтирую сам .))
  • а что ее как то сложно - не просто вставить и пошло работать?:улыб:
  • дак шлейф подключить на материнкскую плату надо.. как без мамки она с компом работать бует? а камеру по моему без драйверов должна обнаруживать.. по крайней мере три года у мя это делает
