Погода: −5 °C
16.030...4переменная облачность, без осадков
17.030...5переменная облачность, без осадков
Помогите выбрать видеокамеру
  • Помогите выбрать видеокамеру или дайте ссылку где советуют выбрать конкретную модель и проводят сравнение с широким ассортиментом и типами?
    Прочитал кучу материалов - везде описывают камеры проводят сравнение светочувствительности только однотипных, а так чтобы вот это камера лучшая в своем класе если вы планируете делать тото и тото и тото и тото вам будет не доступно
    1.какой формат взять и чем они отличаются по функциональности?
    2. Оптическое увеличение как определить в характеристиках пишут например 20х/990х это что
    3. Прочитал что цифровое увеличение не важно так ли это?
    4. Оптический стабилизатор дорогой, а чем плох электронный и вообще насколько критично нужен стабилизатор ?
    5. Пишут что важно не количество пикселей а размер и количество матриц, (больше 1/4 дюйма)?
    6. Прогрессивная развертка - что это в действии?
    7. Чувствительность к свету как проверить или где наиболее широкий обзор сравнений?
    8. Карта памяти насколько нужно?
    9. Пишут что встроенные эффекты не важны?
    10. Размер, габариты и удобное управление - ниразу не было камеры как проверить чтобы было удобно снимать, а то в магазине примерю на руку а окажется что акценты совсем на другое нужно было расставлять?
    11. Вход IEEE-1394 (DVin) - нужен?
    12. Сенсорное меню и управление на дисплее это неудобно при съемке?
    13. Быстрый старт - это что?
    14. Как потом осуществлять просмотр и перезапись на обычные касеты без потери качества?
    Вообщем камера нужна для того чтобы понимать свадьбу (возможно будет монтаж на компе один раз). Дальше планируется снимать бытовые сцены и праздники, просмотр нужен на телевизоре и возможность записи на обычную касету?
    Помогите
    Заранее спасибо за ответ
    Когда исчерпан спектр посередине, тогда - либо целоваться взасос, либо убивать друг друга.
  • Наберите в Гугле слово " Видеокамера" и читайте, найдёте ответы на все вопросы.:улыб:
  • +++1.какой формат взять и чем они отличаются по функциональности?
    miniDV. Качество - приличное цифровое, любые варинты C-VHC, S-VHC, Hi-8 и т.д. - форматы устравшие, по большей части снятые с производства, качетво у них будет заметно хуже, хотя и цена таких устройств заметно ниже. Но - проблема при сбросе на комп. И такая, с которой вам, как обычному юзеру лучше и не сталкиваться.
    +++2. Оптическое увеличение как определить в характеристиках пишут например 20х/990х это что
    Это значит, что реально камера может приблизить к вам объект в 20 раз (хотя никогда этого не советую делать без штатива - картинка так трястись будет, что мама дорогая) 990 - так называемое цифровое увеличение - изображение будет еще больше, но все в цифровых "квадратиках" - даже для оперативной съемки не всегда подойдет. Так что про второй параметр лучше забыть. И кстати. где вы взяли ТАКИЕ цифры? Обычно все-же подобные параметры ниже.
    +++3. Прочитал что цифровое увеличение не важно так ли это?
    Да, см. предыдущий пункт.
    +++4. Оптический стабилизатор дорогой, а чем плох электронный и вообще насколько критично нужен стабилизатор ?
    В бытовые модели обычно оптический стабилизатор не ставят, так что не заморачивайтесь. Хватит электронного - неплохо скрадывает легкие (ЛЕГКИЕ!!!) подрагивания руки. Но обязательно избегайте при этом резких движений камеры, панорамирования, что так любят начинающие операторы - изображение окажется смазанным. И вообще, в любом случае, избегайте панорамирования. Учитесь снимать статичными планами.
    +++5. Пишут что важно не количество пикселей а размер и количество матриц, (больше 1/4 дюйма)?
    Совершенно верно. Но вам такой выбор, думаю. не грозит - ВСЕ бытовые камеры имеют одну матрицу. Иначе - готовьте полторы и больше тысячи баков.
    Не заморачивайтесь...
    +++7. Чувствительность к свету как проверить или где наиболее широкий обзор сравнений?
    Боюсь. что не смогу точно ответить на этот вопрос.
    +++8. Карта памяти насколько нужно?
    Для видеосъемки - никаким образом.
    +++9. Пишут что встроенные эффекты не важны?
    Абсолютно нет, если только не хотите испортить съемку. При желании, все это и горздо каственнее \, вы сможете сделать в видеоредакторе на компе.
    +++10. Размер, габариты и удобное управление - ниразу не было камеры как проверить чтобы было удобно снимать, а то в магазине примерю на руку а окажется что акценты совсем на другое нужно было расставлять?
    Вот именно удобство съемки лично для вас только вы и никто другой и сможет определить, "трогая" эту модель в магазине.
    +++11. Вход IEEE-1394 (DVin) - нужен?
    Обязательно. Если вы собираетесь сливать на комп картинку. Впрочем, он и так есть на всех камерах формата miniDV - это как раз для них разработанный протокол. Но озаботьтесь другим - чтобы камера имела именно вход/выход, а не только выход. Иначе вы не сможете ее использовать в качестве цифрового магнитофона. А это рано или поздно понадобится.
    +++12. Сенсорное меню и управление на дисплее это неудобно при съемке?
    При съемке это вообще не нужно.
    +++13. Быстрый старт - это что?
    Возможность за 1,5 сек. начать съемку. Функция, по большей части, особенно, при съемке свадеб и дружеских попоек абсолютно бесполезная.
    +++14. Как потом осуществлять просмотр и перезапись на обычные касеты без потери качества?
    +++Прямым соединением вашей камеры и VHC-магнитофона. Но потеря качества будет. Просто потому, что это перезапись на кассету бытового формата. Хотя, не так выразился - miniDV - тоже формат бытовой. но там аналог, а здесь - цифра.
    А вообще, если вы собираетесь действительно дальше снимать, почитайте книжки по видеосъемке. Очень поможет избежать массы ошибок.
  • 2artemsher: Все так.
    Добавлю только, что по размеру матрицы можно вполне достоверно судить о чуствительности камер (1/4" весьма достойный размерчик...).
    Сравнение камер и прочие полезности можно взять на сайте видеозоны и сплайна (www.videozona.net иwww.spline.ru)
    Удачи!:улыб:
  • > ВСЕ бытовые камеры имеют одну матрицу. Иначе - готовьте полторы и больше тысячи баков.
    Устаревшая информация. Еще полтора года назад можно было купить трехматричную камеру за 1200-1300, а сейчас и выбор расширился, и цены упали.
    Если только это не какая-нибудь дешевая модель, никому бы не порекомендовал пользовать камеру как "видик". Потому что самое хлипкое место в ней - это лентопротяг, и чем меньше ты его насилуешь - тем дольше он прослужит. Если же дорогущую камеру приходится выкинуть из-за того, что она стала жевать ленту, например (знаю такой случай) - обидно бывает однако... Отсюда мое ИМХО - DVIn нафиг не нужен вообще.
    Пользуюсь камерой исключительно для съемки с последующим однократным сливом на комп. Дальше - дело вкуса - DiVX, DVD, VHS в конце концов...
