Погода: 6 °C
25.04−2...4пасмурно, небольшие дожди
26.04−1...7облачно, без осадков
  • Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом.
    Планирую купить б/у обьектив , но не знаю как проверить , или на что обращать внимание при осмотре, ??
    Если кто нибудь знает расскажите как проверить его на качественность.
  • Осмотрите объектив снаружи. На линзах не должно быть пятен и следов от пальцев. Осмотрите винты, особенно мелкие. Не должно быть следов, что объектив разбирался. Посмотрите сквозь объектив - между линзами не должно быть пыли. Осмотрите контактную площадку. Она должна быть без повреждений.
    Поставьте объектив на фотоаппарат. Не снимая убедитесь, что автофокус нормально работает. Сфокусируйтесь на далеком объекте, а потом переведите взгляд на близкий. Сделайте несколько снимков объекта на бесконечности и объекта на расстоянии 1,5 метра. Повесьте на стену газету и снимите ее с расстояния 2 метра. Потом отойдите и снова снимите свою газету. Газету желательно снимать со штатива.
    Если фотоаппарат позволяет рассматривать изображения в увеличенном масштабе, то рассмотрите, что получилось. Особенно важен момент с газетой. Если буквы будут неразличимы, то придется дополнительно проверять его по специальной мире. Возможен бэк или фронтфокус. Если ваш аппарат не имеет функции увеличения изображения на мониторе, то, не покупая объектив идите домой и там рассмотрите свои фото на мониторе компьютера.
    Пока выполните это, а дальше видно будет.
  • В ответ на: Осмотрите объектив снаружи. На линзах не должно быть пятен и следов от пальцев. Осмотрите винты, особенно мелкие. Не должно быть следов, что объектив разбирался. Посмотрите сквозь объектив - между линзами не должно быть пыли. Осмотрите контактную площадку. Она должна быть без повреждений.
    1. Пыль на просвет даже в новых есть. Ее бояться не стоит, не влияет на результат (есно не когда пересыпается внутри объектива).
    2. На внешних линзах можно стиреть, если стриается, то не страшно. Если не стирается на задней, то опа - сразу отказаться. Если не стрирается на передней, все равно поснимать, возможно только декоративный дефект, это только повод еще сбить цену.
    3. Для автофокусного, послушать как фокусируется, лишних, подозрительных звуков не должно быть.
    4. Миры, газеты и прочее - выкинуть, конечно если не собираетесь только их и снимать. Датчики фокусировки больше, чем видно в видоискатель. Как результат нормальный объектив при съемке миры может демострировать бэк или фронт фокус. Поэтому что планируется снимать, то и снимать.
    5. У всех объектвов разное минимальное фокусное. Выяснить до покупки/осмотра/проверки. Снять несколько кадров с минимальным, несколько на расстоянии 2-3-и метра и несколько на бесконечности. Для автофокусного каждый раз полностью полностью перефокусируясь. Т.е. если съемка близких объектов - перефокусироваться на бесконечность между кадрами. Усли в бесконечности - то на близкие.
    6. Рассматреть все снимки, но только не на экранчике фотега. Обязательно, включая увеличение, на компе/ноуте c большим, качественным экраном.
    7. Не торопиться при покупке. Можно даже встретиться поснимать, отправиться домой, внимательно посмотреть отснятый материал на компе и потом только уже принимать решение.
