Погода: +2°C
08.11   +1...+5°C
09.11   +4...+8°C
+2°
ясная погода, без осадков
Ощущается как −3°
5 м/с,
ю-в.
757мм
76%
Тут вот пара вопросов возникла..
  • Недавно прикупил 24-105 L, снимаю, все нормально вроде было.
    В один прекрасный момент (на банкете, на свадьбе) понимаю, что не срабатывает почему-то автофокус, просто не шеволится линза (экспозамер работает). Первая мысль : да ну нафиг брак какой-то купил. Бегу за рюкзаком, достаю оттуда полтос, ставлю на тушку (40D), раз - и та же хрень. Автофокус не работает. Замечаю экранчик на камере, а там вместо значения диафрагмы - "00" - два нолика горят, проходит пара секунд - значение прорисовывается на 4,0, как и должно быть, но автофокус так и не работает. On/Off не помогло, помогло вытаскивание аккума.
    И такая ботва с обоими линзами.
    Ну и второе..
    Аккумулятор Enkatsu Cn BP-511 (новый) протянул после первого заряда всего кадров 200 и сдулся на ноль.
    Так и будет? Я просто их не брал раньше..
    Hasta la victoria siempre..
  • 99,9% тушка глючит.
    тоже,снимал своим Тамроном 17-50 2,8 на чужом Кэноне 450,вылазила ошибка пару раз,чего на моём 400 (дважды ремонтированном,по причине физического износа) никада не было.
    фотографирую
  • Ну понятно, что тушка, раз на обоих линзах, причем одна из них уже обкатанная много-много раз, а др. совсем новая. Да и тушка, в принципе, свежая. Тыщ 10 отходила только..
    Может у кого-то именно такой глюк бывал..
  • Подобных глюкаф с Кэнонами,завались...
    :спок:
    фотографирую
  • Ну остается надеяться, что это не клиника, а единичный случай.
  • В ответ на: Подобных глюкаф с Кэнонами,завались...
    :спок:
    Вот именно, такое только с кенонами и бывает :ха-ха!:
  • В ответ на: Вот именно, такое только с кенонами и бывает :ха-ха!:
    ну точно, никоны просто сразу можно выбрасывать, а кэнон ещё работает. :ха-ха!:
    Фотограф. фотографирую.
  • В ответ на: а кэнон ещё работает. :ха-ха!:
    Естественно ему надо работать - он код ошибки выводит же :ха-ха!:
  • В ответ на: Ну остается надеяться, что это не клиника, а единичный случай.
    у каждой канторы,своя клиника.
    вон,у Пентакса,Вован клинит... :ха-ха!: :tease: :friends:
    фотографирую
  • Я давно догадывался что Владимир, не такой как все.... :eek:
    :friends:
  • Мда-с..
    Флуд, флуд и ещё раз флуд..
    :help.gif:
  • В ответ на: Мда-с.. Флуд, флуд и ещё раз флуд.. :help.gif:
    Какая тема топика, такое и содержание :ха-ха!: :agree:
    Если, сэр, Вы сами себе ответили в первом посте, то чего хотели услышать, а ? :dnknow: Кстати, вполне может быть и обычный неконтакт линзы и боди...
  • В ответ на: Я давно догадывался что Владимир, не такой как все.... :eek: :friends:
    Жить не интересно будет, если быть таким как все :tease:
  • Да с первым вопросом то понял, что бессмысленно. И концов уже не сыщещь, глюк то не повторяется вроде.
    А про аккум то вопрос до сих пор в силе: то ли брак, то ли че..
    Ну не должен же аккум на 1400 mAh садится после 200 кадров?
  • В ответ на: А про аккум то вопрос до сих пор в силе: то ли брак, то ли че.. Ну не должен же аккум на 1400 mAh садится после 200 кадров?
    А воткнуть другой аккумулятор ?
  • Аккумов два: один родной, отлично тянет. 1000 кадров отщелкивает, проверено.
    А этот только что купленный, один раз под максимум заряженный.
    Не родной Enkatsu брался на всякий случай, для подстраховки, но чтобы садится так быстро..
  • я брал за 2 года 3 енкатсы и все ходили как родные и не уступали
    НовосибиреЦ
  • В ответ на: я брал за 2 года 3 енкатсы и все ходили как родные и не уступали
    А может так получится, что он только после первых нескольких зарядок так хреново себя ведет, а потом станет лучше?
  • В ответ на: А может так получится, что он только после первых нескольких зарядок так хреново себя ведет, а потом станет лучше?
    Можно предположить, что....
    Аккумуляторы новые нужно тренировать!!! (любые):улыб:Новый аккумулятор выходит на совю заявленную производителем емкость после нескольких полных циклов заряд-разряд! ( как правило от 4 до 7 циклов) :улыб:
    может, в нашем мире всё возможно
    я каждый аккум "тренировал" - я специально и фокусировка, и фспышка, и просмотр фото и тп, что бы быстрее разрядить делал
    НовосибиреЦ
  • Ну если так - то я рад.
    :хехе:
