Погода: 22 °C
11.0623...26пасмурно, небольшие дожди
12.0623...26ясная погода, без осадков
  • Может кто знает где в Нске можно, если вообще можно, приобрести адаптера для объектива М42 на тушку Минолта АФ? Вариант через инет, конечно, известен, но хотелось бы посмотреть покрутить, а то жалуются иногда на косяки, типа пропадания бесконечноти или неверной точки входа резьбы, для зенитара фишая последнее критично.
  • IMHO в новосибирске это нереально. Если только кто-то из минольтистов соберется менять систему.
    Проще все-же из москвы заказать. еще один умелец делает переходник с чипом, на нем и AF работает. Советую заказать как-раз с чипом. Человек который этим занимается чип приклеевает сам и при этом тщательно тестирует сам переходник на механическую совместимость и где надо напильником подправляет.
  • [цитатаеще один умелец делает переходник с чипом, на нем и AF работает.
    а Вы не путаете случайно с кеноновским одуванчиком? кстати автору ветки: пленочный фишай в кропе превращается в отвратный ширик:улыб:
  • В ответ на: ... пленочный фишай в кропе превращается в отвратный ширик...
    Такого быть не может. У аппаратов с кроп-фактором поле зрения меньше, чем у пленочного. Следовательно, лишь часть изображения, создаваемого объективом от пленочного аппарата, будет попадать на матрицу. Поэтому "шириком" объектив никак не может стать. Да и в инструкциях к камерам говорится, что значения фокуса объектива необходимо умножать на значение кроп-фактора, чтобы получить приведенный фокус пленочного. :dnknow:
  • ну да, вы 8мм фокусного пеленга умножте на 1,6 и получите 13мм-чем не отвратный ширик?))
  • что-то я не понял, к чему это? и? арифметику не забыл еще. вы пробовали собсно?
  • Возможно, что мы о разных вещах говорим. Что на вашем сленге означает "пленочный фишай"? Я говорю об объективах для пленочных камер, которые используются в камерах с кроп-фактором. У них из-за меньшего разрешения (для пленочных камер его достаточно) картинка получается плохого качества по резкости и по контрастности. Но по углу зрения эти объективы работают как более длиннофокусные. А вы что имели в виду?
  • Дошло. Вы говорите о "Рыбьем глазе". Тогда все верно. Извиняюсь.
  • да какие проблемы ?:улыб:автор ветки говорил именно о фишае "fish eye" (так вроде пишется по-английски? :)) потому и разговор пошел про угол зрения. я как-то попробовал такой изврат, невесело получилось, вроде ширик, но валит страшно геометрию.
